Toto je původní verze serveru ISPforum.cz se zachovaným plným přístupem a možností registrace nových uživatelů.
Modulární měnič DC pro CCRko R2 48V na 2x12V
Napájecí zdroje a vše týkající se elektrické energie.
Příspěvekod okoun » 8 months ago
https://www.abctech.cz/default.asp?cls= ... tiid=36801
Nevíte prosím jestli to pojede i s +48V? Píšou -48V a já mám +48V....
Příspěvekod the.max » 8 months ago
A zkoušel jsi na multimetru prohodit černou a červenou sondu? Kolik pak naměříš?
Když na to ale koukám, tak to vypadá, že to má oddělené upevněmí od + nebo -. A i kdyby mělo, dají se pořídit plastové distanční sloupky a plastové šroubky kterými by to šlo oddělit.
Naposledy upravil(a) the.max dne 08 Feb 2020 18:35, celkem upraveno 1 x.
co je to za otázku? stejně samozřejmě....
...no, v jednom případě přece + 48 a ve druhém -48 :-D
ale tak to jistě, mě jde spíš o to že když máš zdroj který je opačně změný aby to nedělalo nějaké brikule když tam ty zdroje máš dva a jednomu to přijde po -48 a druhému po +48V
vím že ten původní zdroj pro 230V normálně měl na zemi fáze a probíjelo to.....
Pokud mínusové svorky na zdroji nebudou propojeny, tak je to v pohodě. Snad nejsou v Mikrotiku takový tupci, vždyť i číňaňi to na dc-dc měnicích mívají.
hele co já vim? u mikrotiku mě po dnešku nic nepřekvapí asi když najednou ccrko ve verzi r2 předělají do 12V a ještě k tomu do 2x12V..... + jiné konektory zdroje....
To nebude 2x12, podle mědi na zdroji tam jde jedna větev, je to jen propojené 4mi vodiči kvůli proudu skrz konektor a vodiče.
Příspěvekod Gemb » 8 months ago
Skor mas asi zle daco ty...ak by mal ten zdroj na zem fazu tak by to predsa zhadzovalo istic lebo by to bol tvrdy skrat....zla elektrika? A co sa tyka +- 48V tak multimeter s tym nema nic...ide o referenciu voci zemi. +48V je minus spojeny so zemou. -48V je plus spojeny so zemou. Ak je ten menic izolovany od vystupu tak je to v pohode. Mat na sajte obe napatia je troska problem...Musi to ist z dvoch nezavislych zdrojov ale aj tak mozes najst miesto kde bude 96V ;)
Příspěvekod dagus » 8 months ago
A není to jako u 1100ahx4, že to lze provozovat i s -48V? Tak bych to viděl spíš. Jinak ty konektory zas naopak asi oni standardizují podle sebe, jelikož ty 4piny jsou i u poeswitchu. Co pro jednoho rozmařilost, to pro druhého sloučení na jeden konektor.
TTcko
Příspěvekod TTcko » 8 months ago
Hele já to v pondělí nebo úterý vyzkouším. Mám to objednaný a až to přijde tak to nasadím a řeknu ti :-)
czatlantis
Příspěvekod czatlantis » 8 months ago
No s tím měničem z -48V bych dával setaskara pozor. Že je to -48V znamená, že máš uzeměnej plus. A pak z toho leze +12V, tzn ten má už uzeměnej mínus (měnič to prohodí). Takhle to funguje v pohodě a není problém. Problém ale začne být v případě, že bys na tom 48V zdroji měl uzeměnej mínus (což ten zdroj klidně může mít uzeměn. Nebo ti to přizemní nějaký jiný zařízení ke stejnému zdroji připojený). Takže ty to zapojíš tak aby to jelo a všechno vypadá v pohodě. Pak ti z toho leze těch 12V, kde ale zem je na plusu! No a Tady nastává problém - často totiž zařízení rovnou mínus zdroje připojí na šasi! No a pak stačí aby ses někde dotknul něčeho uzeměnýho a jde to do zkratu! Nebo třeba pak vyměníš jedno zařízení za druhý a najednou ti to půjde do zkratu, jelikož to druhý už bude mít řešený propojení zemí jinak. Nebo se stane ještě nějaká jiná haluz, kdy do mikrotiku připojíš já nevím USB modem na USB prodlužce a ten se pak při manipulaci dva roky později dotkne nějakýho šroubu konstrukce a začne ti tam kábl hořet...fakt jako bacha na to
(Co vím tak těch -48V se používá nějak historicky z telefonních ústředen kde kvůli korozi byl/je uzeměnej plus - to stejný jako třeba u tramvají. Jelikož při elektrolýze se užírá plus, tak bylo lepší aby se rozežral kabel do kterýho se dostala voda někde kilometr daleko, než aby to pomalu rozežíralo zemnič celé ústředny..)
Já vůbec nemám rád tady ty DC rozvody kde je něco uzemněno. Nejraději bych aby každý zařízení mělo izolovanej DC/DC měnič. Protože pak se můžou stávat tady tyhle haluze, kdy tečou proudy přes spoje, kde by to člověk vůbec nečekal. Stačí aby nějakýmu zažízení upadl ze svorkovnice drátek na mínus. Ono ale nepřestane fungovat, protože je ten mínus uzeměn a zařízení je taky uzeměno třeba přes náhodný USB kabel co je připojen do jiného zařízení. A pak se člověk diví že něco přestane fungovat když rozpojí něco naprosto nesouvisejícího...
4 x
kadlcikales
Příspěvekod kadlcikales » 8 months ago
czatlantis píše:No s tím měničem z -48V bych dával setaskara pozor. Že je to -48V znamená, že máš uzeměnej plus. A pak z toho leze +12V, tzn ten má už uzeměnej mínus (měnič to prohodí). Takhle to funguje v pohodě a není problém. Problém ale začne být v případě, že bys na tom 48V zdroji měl uzeměnej mínus (což ten zdroj klidně může mít uzeměn. Nebo ti to přizemní nějaký jiný zařízení ke stejnému zdroji připojený). Takže ty to zapojíš tak aby to jelo a všechno vypadá v pohodě. Pak ti z toho leze těch 12V, kde ale zem je na plusu! No a Tady nastává problém - často totiž zařízení rovnou mínus zdroje připojí na šasi! No a pak stačí aby ses někde dotknul něčeho uzeměnýho a jde to do zkratu! Nebo třeba pak vyměníš jedno zařízení za druhý a najednou ti to půjde do zkratu, jelikož to druhý už bude mít řešený propojení zemí jinak. Nebo se stane ještě nějaká jiná haluz, kdy do mikrotiku připojíš já nevím USB modem na USB prodlužce a ten se pak při manipulaci dva roky později dotkne nějakýho šroubu konstrukce a začne ti tam kábl hořet...fakt jako bacha na to
t
Přesně tak, ale ještě větší sranda je když se to spojí s ubnt zdrojem který má zemnící kolík propojen se stínění a mínusem stačí pak připojit a najednou se to šlusne .... Podobně se mi stalo odpálit UBNT switch ES-16-XG při připojení druhého záložního dc zdroje :D, jelikož měl pospojované země mezi dc a interním zdrojem 230v, (byl zapojen 230v a připojil se druhý dc zdroj a po připojení se ES-16-XG odpálilo) .....
tak jsem zatím změřil že oba zdroje co tam jsou na 230V a převadějí na 12V mají vzájemně prpojené mínus na vástupu 12V, originální převodní ze 48V na 12V nemám
za mě já si tam zkusím nasoukat tento převodník o rozměrech 7,5x7,5x3cm https://www.abctech.cz/default.asp?cls= ... tiid=35808 protože všude počítám že CCR mají 24V....
TTcko
tak s Huawei ETP-4830 to funguje bez problémů....
do konce týdne to nasadíme ještě na další dvě místa...
Zpět na „Napájení“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
