Toto je původní verze serveru ISPforum.cz se zachovaným plným přístupem a možností registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese Telekomunikace.cz
Agregační router min 2x 10Gbps / min 12xGbps
CANOPA
Příspěvekod CANOPA » 7 years ago
prosim o radu,pomoc pri vyberu.
Chceme nasadit do datacentra TTC agregacni router, ktery byl splňovat:
-Porty: Uplink 4x 10GE + min 12x 1GE sfp/metalika
-Routing: BGP, OSPF, min.16000 IPv4 routes
-Napajení: redundatní, 2zdroje
-pripadne moznost brzdit jednotlive porty link-rate
-vysoka spolehlivost, budeme ho mít 300km z ruky:-/
-cena do 100tis bez DPH
Router by mel slouzit pouze jako router,switch, kde budeme slučovat naše l2 okruhy a pres tento router pristupovat k upstreamovi.
Můžete prosím doporučení značky, případně i typu..
Moc děkuji..
P.
Petr S.
sub_zero
ta cena je nesmysl... za ty prachy nic profi nesezenes...
zkus se mrknout na MX80 od Juniperu, ale posledni cena pri 4x 10G SFP + 20x 1G SFP byla tesne pod 500tis :(
Jirka Lazorčák
czu
Příspěvekod czu » 7 years ago
taky myslím, že ta cena je mimo. do 100k tak leda L3 switche. Od Juniperu např. EX4200 nebo řadu HP 5x00, možná i další.
fungovalo by to, ale problém by byl s routovací tabulkou. těch 16tis. bývá pro tyhle původně agregační switche maximum. to sice není neřešitelný problém, ale záleží, co od toho čekáš...
CANOPA
no ten router by mel pouze routovat. Bude mit 2x uplink (nix,zahranici) a na druhe strane budou nase tri l2 okruhy. Myslel jsem, ze pre bgp budu dostavat site z nix a zbytek budu routovat default routou do zahranici. Pak tam budu mit jeste bgp proti routerum co budou na druhe strane tech l2 okruhu.to by melo tech 16tis rout stacit. ty neuplink porty by mohly byt asi i metalika.TO by se dalo resit pridanim nejakeho l2 switche.
Myslite, ze je to teda nerealne, sehnat takovy router/l3 switch? Pripadne kde je ta financni hranice?
Napadla me pak jeste nejaka varianta supermicro+10G karta.Tam to pak lupne i plnou routovaci tabulku. Ale zase ta spolehlivost atd. i nejaky HA reseni bude takove..
Co si o tom myslite?
Predem moc diky za rady
Petr S.
shooter
jeden nejakej starej juniper max 1Gbps mě leží doma a když jsem to viděl tak ta kvalita proti nějakymu supermikru bude uplně jinde bud připlat nebo si tam dej dvě supermikra jako redundance
czu
ty l2 okruhy asi nebudes mit pokazde zakoncene na metalice, ne? takze potrebujes sfp switch.
proto uvadim EX4200, ktery je ale mimo tvoje financni moznosti http://eshop.comsource.cz/switch-3/ex4200-24f
o neco levneji by mohlo vyjit reseni od HP, napr. http://www.alternetivo.cz/hp-5800-24g-s ... 25155.html
popř. jestli máš dobrodružnou povahu, tak DCN DCRS-5960-28F-DC http://www.alternetivo.cz/10g-pokrocily ... 31489.html. Na papíře to sice umí všechno, ale v reálu platí, že čím míň po tom chceš, tím lépe to funguje.
Osobní zkušenost mám vlastně ze všema a za mě chceš Juniper :)
důležitá poznámka: za ceníkové ceny by ty switche kupoval jen blázen...
CANOPA
a co myslite o tomhle sw
http://www.cisco.com/c/en/us/products/c ... 98933.html
Cisco catalyst 4948e, krome toho ze ma ty gigove porty metalicke, by šel taky použít,ne?
Petr S.
czu
moc nechápu tvoji logiku. to je jako chtít si koupit auto, ale nakonec koupit motorku, protože má jen o dvě kola míň a taky by šla použít :)
v cisco hw se moc nevyznám, takže v tomhle neporadim. kazdopadne pak dej vedet, jak to dopadlo.
Bach
Příspěvekod Bach » 7 years ago
CANOPA píše:no ten router by mel pouze routovat. Bude mit 2x uplink (nix,zahranici) a na druhe strane budou nase tri l2 okruhy. Myslel jsem, ze pre bgp budu dostavat site z nix a zbytek budu routovat default routou do zahranici. Pak tam budu mit jeste bgp proti routerum co budou na druhe strane tech l2 okruhu.to by melo tech 16tis rout stacit. ty neuplink porty by mohly byt asi i metalika.TO by se dalo resit pridanim nejakeho l2 switche.
Zdravim, z NIX, PeeringCZ a direct peeru mame 90k prefixů. 16k routovaci tabulka staci pouze na NIX RS
Jinak je mozne dat switch - třeba od HP 5820 s 24 SFP+ - a za to dat router, ktery by se postaral o BGP.
Na domácí přípojku to jde. :-))) http://www.speedtest.net/result/3688392378.png
mirhav
Příspěvekod mirhav » 7 years ago
Hoj nabízím k prodeji Cisco WS-C6503-E se SUPem 720-3BXL, kartou 6724-SFP a kartou 6704-10GE.
tj. má 24xSFP na kartě + 2xSFP na SUPu a 4x10GbE XENPAK.
- zdroje AC+DC (popř. můžu dodat pouze AC)
- prověřená funkčnost
- fullbgp do 1000k záznamů IPv4
- cena 100.000 bez DPH
víc. viz mail
v případě zájmu mě neváhejte kontaktovat
mirek@gsnet.cz
Zpět na „Nezařazené“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
